SpotlightConfigurar preferencias de cable
Configure las preferencias de cable antes de insertar cables en el dibujo. Configurar las longitudes de cable de reserva y seleccionar un conjunto de cable asegura que todos los cables son colocados de una manera similar que funciona con las necesidades del recinto.
Comando
Preferencias de cable
Design Suite: Entretenimiento > Configuraciones de Spotlight
Spotlight: Spotlight > Configuraciones de Spotlight
Para configurar las preferencias de cable:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de cable.
Haga clic en el panel Cable para especificar las configuraciones para objetos de cable.
Parámetro
Configuraciones generales
Holgura de cable (%)
Configura el porcentaje de longitud adicional usada como holgura (longitud adicional para cubrir brechas en el aparejo) para cables no horizontales
Reserva de cable de datos/ multicable/ cable alimentador/ cable de puente
Especifica la longitud adicional agregada al inicio y el fin de cada tipo de cable para que el cable no es estresado para hacer una conexión al distribuidor
Curvar cables de conector automáticamente
(Sólo modo Distribuidor)
Dibuja cables con una curva como indicador visual del modo, a pesar de que los cables conectan dos dispositivos eléctricos directamente
Crear cables automáticamente cuando dispositivos son conectados
Dibuja cables entre dos dispositivos una vez que han sido conectados. Para especificar el estilo del cable o de otra manera editar el cable, consulte Editar cables.
Automáticamente seguir rutas cuando un cable es dibujado
Dibuja cables a lo largo de rutas de cable o rutas de truss existentes, usando la ruta más eficiente para conectar dispositivos
Brecha entre cables y ruta de cable
Cables que se superponen en una ruta de cable compartida pueden ser dibujados con un desplazamiento para facilitar la selección de cables individuales. Especifique la distancia que separa cada cable.
Dos cables desplazados en una ruta de cable compartida
Saltar cables bífidos/triples en numeración y nomenclatura de circuito
Rellena el número de circuito y nombre de circuito de luminarias desde el primer distribuidor conectado que no es un cable bífido o una triple hembra
Asignar ID de cable a cables bífidos
Asigna la ID de tramo de cable a los cables bífidos (consulte Propiedades de cable)
Partes predeterminadas
Usar conjunto de cable
Especifique el conjunto de cable a usar, o seleccione <Todos> para no estar limitado a un conjunto. Consulte Administrar partes de cable para detalles sobre la asignación de un cable a un conjunto y la creación de nuevos conjuntos.
Si el conjunto de segmentos de cable está siendo cambiado, pero no se desea seleccionar <Todo>, confirme (al salir del cuadro de diálogo) que el cable debe ser reconstruido con partes compatibles desde el conjunto recientemente seleccionado. Si las partes en el conjunto nuevo no son compatibles, el cable no es reconstruido.
Optimizar configuración de cable para
Al determinar configuraciones de cable, define cómo ensamblar partes de cable desde las partes disponibles en el conjunto.
Menor partes: Si usar el menor número de partes es preferido, esta opción permite que la ruta de cable sea más larga que la ruta especificada. Por ejemplo, un único cable de 50 pies es seleccionado para una ruta de 45 pies en lugar de usar dos cables de 20 pies y uno de 5 pies para lograr la longitud requerida. Esto crea menos puntos de conexión y, por lo tanto, menos puntos de falla.
Mejor calce: Si alcanzar la longitud requerida lo más cerca posible es preferido, esta opción selecciona partes de cable para cumplir con la longitud de ruta de cable especificada lo más cerca posible. Esta opción puede usar más partes, cortando largas rutas de cable en múltiples partes para que sean más fácil de manejar y no sean tan pesadas.
Umbral de menor partes
(Sólo Menor partes)
Define la longitud máxima que un cable se puede extender más allá de la longitud requerida, pero aún ser seleccionado
Guardar como predeterminado
Guarda las configuraciones actuales como las configuraciones predeterminadas para este y futuros documentos
Haga clic en el panel Opciones de cable bífido para especificar las configuraciones para objetos de cable bífido. Seleccione un símbolo de distribuidor de cable bífido predeterminado para cada tipo de conector de cable y configure la posición, el desplazamiento, la posición de colocación y la numeración automática predeterminados para los cables bífidos insertados por la herramienta Cable.
Parámetro
Lista de conectores
Enumera los conectores seleccionados y sus parámetros de cable bífido predeterminados: símbolo seleccionado, posición inicial, desplazamiento 2D desde la posición, colocación sobre o debajo de la posición (sólo usada si la luminaria está en un truss o posición de suspensión), y numeración automática. Una marca de verificación en la columna Insertar indica que el símbolo y las configuraciones de cable bífido serán usados por ese conector.
Configure un símbolo de cable bífido predeterminado para un conector haciendo clic en la columna Símbolo y seleccionando un símbolo desde el Selector de recursos.
Agregar
Agrega un conector y su símbolo de cable bífido a la lista. Edite la línea para la entrada nueva; especifique los parámetros del conector. Haga clic en la columna Insertar para activar el símbolo y las configuraciones de cable bífido. El conector nuevo y sus configuraciones son guardados en el archivo activo.
Eliminar
Quita la entrada seleccionada desde la lista
Editar numeración automática
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de numeración automática para configurar las opciones de numeración (consulte Parámetros de numeración automática)
Guarda las configuraciones actuales en el cuadro de diálogo como los valores predeterminados para este, y futuros, documentos. Si se anula la selección, las configuraciones actuales sólo son guardadas para el archivo activo.
Definir preferencias para un área específica
Área de cables con preferencias selectivas
Planificación de cable/energía
Puede ser muy útil configurar diferentes preferencias de cable para diferentes áreas e incluso capas del dibujo. En particular, diferentes conjuntos de cable y otras configuraciones de partes predeterminadas pueden aplicar a diferentes áreas de un recinto. Diferentes equipos (iluminación, sonido, energía, video, etc.) tienen diferentes requerimientos dependiendo de la disciplina y ubicación. Diferentes partes del recinto pueden requerir diferentes cantidades de holgura en los cables. Defina las configuraciones en un área con la herramienta Área de cables con preferencias selectivas.
Convertir
Convierte una polilínea, polígono, rectángulo, círculo o arco existente en un área de cables con preferencias selectivas y aplica las actuales configuraciones de preferencia
Óvalo
Crea un área de cables con preferencias selectivas ovalada
Rectángulo
Crea un área de cables con preferencias selectivas rectangular
Vértice
Define el área de cables con preferencias selectivas con una polilínea; seleccione una opción de creación de polilínea
Opciones de creación de polilínea
Para modo Vértice, selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; consulte Crear polilíneas
Radio de canto redondeado
Para el modo de polilínea Vértice de arco, ingrese el radio de filete
Numeración automática
Al alternar su activación, activa numeración automática a medida que objetos son colocados
Configura las preferencias de numeración automática
Para definir preferencias de un área de cables:
Haga clic en la herramienta. Desde la barra de herramientas, active Numeración automática si desea y especifique las Preferencias de numeración. Consulte Numerar objetos al colocar.
Haga uno de los siguientes:
Dibuje una forma cerrada usando herramientas 2D básicas. Haga clic en el modo Convertir desde la barra de herramientas y haga clic en la forma existente.
Seleccione un modo de dibujo desde la barra de herramientas y dibuje la forma de área de cables con preferencias selectivas.
Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Configuraciones.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de área de cables con preferencias selectivas.
Defina las preferencias aplicables al área; consulte Configurar preferencias de cable.
Ingrese un nombre de ubicación para documentación. Para restringir el área de cables con preferencias selectivas a la capa actual, seleccione Sólo aplicar a objetos en esta capa desde la paleta Información del objeto.
Use la herramienta Remodelar para cambiar la forma del área de cables con preferencias selectivas; haga doble clic en el área de cables con preferencias selectivas para activar la herramienta Remodelar, o haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione Editar ruta. Divida el área de cables con preferencias selectivas con la herramienta Dividir.
Dibujar cables
Conectar el sistema eléctrico
Concepto: Concepto: Diagramas esquemáticos de energía
Terminología de Spotlight y ConnectCAD
